日立F2700,更换氙灯后光室特别烫!如何解决?(已解决)
分子荧光光谱
  • 我们一台日立F2700,更换氙灯后,检测时发现光室特别烫!是什么原因?如何解决?谢谢~
  • hnteng
    第1楼2017/09/06
    问题已解决。
    首先,我们拆开灯室,检查氙灯。发现氙灯上缠有细铁丝。观察发现这是厂家发货来时缠绕在上面起固定作用的(如图)。工程师安装时没注意就直接装上去了。开始我觉得这个铁丝在氙灯照射下肯定发红了,热量较大。
    小心拆下细铁丝后仪器测样基本正常。但用手摸样品室,还是发烫。用手放在散热口感觉不到风。觉得是不是仪器用了七年了,风扇转速不行了?(就像电脑的CPU风扇一样)
    遂要求工程师打开机壳检查。经查,发现风扇斜置于主板罩的上方,明显不对。难怪灯室没有风。将风扇安装回位。一切正常。风扇风力强劲。
  • sc360xp
    第2楼2017/09/07
    这个工程师也太“粗心”了,钢丝应该去掉安装,最后应该把散热风扇装到位(难道原装就没有安装到位?)。提醒一下,戴好白手套拿氙灯,不要留下指纹在灯泡上。
  • hnteng
    第3楼2017/09/07
    是这样的:之前工程师来换氙灯,我没在场。换了之后我同事反映有问题。这次我跟工程师一起排查。氙灯这个我特别强调了,中间的泡绝对不能碰。
    工程师小伙子,确实粗心。风扇是他第一次来装氙灯时拆下的,没有安装回原位。他可能感觉把风扇拆下好装灯一些。但实际上不需要拆风扇即可安装。
    好在发现及时,没造成大的损失。
    sc360xp(sc360xp) 发表:这个工程师也太“粗心”了,钢丝应该去掉安装,最后应该把散热风扇装到位(难道原装就没有安装到位?)。提醒一下,戴好白手套拿氙灯,不要留下指纹在灯泡上。
  • sc360xp
    第4楼2017/09/07
    把这个换灯经历、注意事项整理一下,补充一些图片,参加原创大赛吧。
  • hnteng
    第5楼2017/09/07
    感觉内容单薄了一些啊。
    sc360xp(sc360xp) 发表:把这个换灯经历、注意事项整理一下,补充一些图片,参加原创大赛吧。
  • 夕阳
    第6楼2017/10/29
    这位楼主:那根金属钢丝是不能去掉的啊!它的目的是为了让氙灯容易起辉而特意设计的,不是什么多余的部件,那位安装工程师也不是忘了取下啊!
    hnteng(hnteng) 发表: 感觉内容单薄了一些啊。
  • 夕阳
    第7楼2017/10/29
    这位版友:恕我直言不讳,有些技术上的问题来不得半点猜测的,否则容易误导他人;那根金属钢丝是不能去掉的,它的目的是为了让氙灯容易起辉厂家而特意设计的,不是什么多余的部件。至于拆卸氙灯需要带上手套是正确的做法。
  • 夕阳
    第8楼2017/10/29
    楼主:这种氙灯工作功率是150W,自然关机后要冷却30分钟,这些都在仪器的使用说明书里有所说明!风扇在氙灯顶部就如同燃气灶的排风扇一个道理。为何不将风扇设计在氙灯的底部呢?因为风扇放在氙灯的顶部和底部是有很大区别的。风扇置于灯的顶部,为的是不让尘土吹到氙灯的球面上和机器内部的电路板上。至于您说到的工程师在更换氙灯时是从仪器顶部并先取去风扇来进行的是更不可思议的;据我所知,从未听说过有哪位工程师这样做过。恕我直言!氙灯更换示意图如下,取下红框里的侧面板即可:
  • zhwaisw
    第9楼2017/11/14
    钢丝不要拆掉,是用来帮助起辉的
    sc360xp(sc360xp)发表:这个工程师也太“粗心”了,钢丝应该去掉安装,最后应该把散热风扇装到位(难道原装就没有安装到位?)。提醒一下,戴好白手套拿氙灯,不要留下指纹在灯泡上。
