液相色谱测定饲料中的成分
  • 请教下各位大神,老师,请问下液相色谱测定饲料中的维生素可以用食品的国标吗,食品的国标和饲料的国标有什么区别。谢谢各位
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/09/06
    如果要对外岀报肯定不行,你的检测依据不多,结果也可能有差异,因为背景不一样
  • m3303061
    第2楼2017/09/07
    我是要做定量检测,食品和饲料的国标使用的都是皂化法,但是我看流动相比例和流速略有差别,波长也不一样。请问下这会影响最终饲料中维生素含量的检测结果吗?谢谢你
    有水有渝(xky0230699)发表:如果要对外岀报肯定不行,你的检测依据不多,结果也可能有差异,因为背景不一样
  • 夏天的雪
    第3楼2017/09/07
    测得是哪种维生素,如果前处理方法相近,仪器方法仅仅波长或者流速不一样,应该也无妨的。饲料和食品的基质还是有很大区别的,如果前处理不一样,提取或者除杂的效果会不一样,对定性或定量可能就会有影响
  • 有水有渝
    第4楼2017/09/11
    就是方法有差异,岀报依据不一样。我没做过对比,楼主有时间最好自己做一个对比
    m3303061(m3303061) 发表:我是要做定量检测,食品和饲料的国标使用的都是皂化法,但是我看流动相比例和流速略有差别,波长也不一样。请问下这会影响最终饲料中维生素含量的检测结果吗?谢谢你
