附件:
支点
第1楼2017/09/07
1试剂,2柱子是否有更换的。3仪器方法是否近期被人动过,可以从日志上查看。
你一见我就笑2169
第2楼2017/09/07
这些基本信息已经查验 均无误
xiaogumd11
第3楼2017/09/07
HPLC 1260会出现保留时间漂移,但是幅度很小很小,你的仪器是不是流动相改变了,试剂差距大?
第4楼2017/09/08
发个图看看差了多少,没看到附件
yifan1117
第5楼2017/09/08
流动相各方面有没有改变?
第6楼2017/09/08
重新上传了附件 麻烦看一下 谢谢
第7楼2017/09/08
基本信息 包括流动相 色谱柱 方法均查看 无问题具体信息麻烦看一下附件内容
第8楼2017/09/08
你检查的挺仔细,但是有没有检查一下水的质量,比如电导率,ph值等。再有就是你50:50的流动相比例,AB对调的话,怎么会有24左右,16左右,7左右这么大的差异。按照过去的说法,50:50的比例应该在20分之前出峰,那你可以把一个通道预混为50:50试试走纯品。
第9楼2017/09/08
恩恩 这是个办法 我下周试试。理论上分析 但通道运行应该是没有问题的 流速测定应该是不是可以反映这一点呢?刚才按照JJG 705 做了梯度测试 后续会上图 烦请大家帮忙分析 谢谢
夏天的雪
第10楼2017/09/08
估计是比例阀有问题了,梯度测试时多走几针看梯度曲线的重复性,还有,可以用等度的方法测试别的项目,分别看在线混合和预混时保留时间是否会有漂移
