气质联用(GCMS)
2365840871
第1楼2017/09/07
你要是用GCMC做定量分析,检测器很容易饱和的,我感觉你延时不够,是因为里面杂质太多,你可以减少进样量或者把分流比调大,还有柱流
xiaogumd11
第2楼2017/09/07
或是提高一下溶剂延迟时间
PAEs
第3楼2017/09/07
帮楼主转移到相应版块!可以延长其溶剂延迟时间
GRANT
第4楼2017/09/07
适当延长溶剂的延迟时间,否则对灯丝使用寿命有影响
zwq1973
第5楼2017/09/07
不想要溶剂峰么适当延长溶剂延迟时间。
symmacros
第6楼2017/09/07
楼主问题描述不清楚。第二张图有氩,载气问题。
wuji10086
第7楼2017/09/08
第二个图,可能载气有问题
第8楼2017/09/08
第一个图延迟不够,但感觉也可能是进样口温度太高
第9楼2017/09/08
如果没有满意答案可以和厂家联系一下
WUYUWUQIU
第10楼2017/09/12
调节一下溶剂延迟时间试试
