气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2017/09/07
方法设置有没有问题?灯丝的寿命是否到期了?
雾非雾
第2楼2017/09/07
岛津的气质会自动调成第二个灯丝继续工作。
forth
第3楼2017/09/07
可能是灯丝电流不足、断了,或者检测器饱和保护。
m3197970
第4楼2017/09/07
灯丝重新换了新的,还是就灭了
第5楼2017/09/07
用的是安捷伦的
zwq1973
第6楼2017/09/07
使用的是什么仪器,有的仪器有检测饱和保护,或者说灯丝坏了,或者说你编辑了9分钟后灯丝关闭,仔细看看到底是哪种情况。
GRANT
第7楼2017/09/07
灯丝用多久了?样品浓度和进样情况如何?
第8楼2017/09/07
灯丝刚换的
第9楼2017/09/07
看看你的方法时间事件表里是不是9分钟后将检测器关闭了。
第10楼2017/09/07
好哒
