zwq1973
第8楼2017/09/08
不知道我的比方恰当不,串联质谱MRM有点类似于做两次SIM,离子源出来第一个四级杆提取一个母离子,然后进碰撞池将母离子击碎,第二个四级杆再做SIM,将这母离子打碎的碎片选择定量离子,定性离子来定性定量,这样做当然需要标样来定保留时间,定量离子,定性离子。能不能定性,就像SIM做塑化剂能不能定性?方法编好了 当然能定,但香精香料不是这样来定性的,你能把所有单体香料的方法都遍好?香精香料是通过全扫描得到棒图再和标准谱库去比对的。当然gcMSMS也可以做scan,如果单用scan那岂不是和单杆质谱一样,为何要gcmsms,又贵。
