万通离子色谱基线噪音单位?
离子色谱(IC)
  • 想用瑞士万通883离子色谱仪做一下阳离子标准方法的检出限,要知道仪器的基线噪声,但打出来没有单位,值大概是0.0016,不知道单位是us/cm还是ms/cm,这两者之间怎么换算?如果是后者,结果算出来就太大了,希望知道的大神告知一下,谢谢!!!
  • 开心啊旋
    第1楼2017/09/11
    1ms/cm=1000μS/cm
  • yzx2011
    第3楼2017/10/05
    同意楼上,是那个单位
  • Ins_a94ab83f
    第4楼2021/04/15
    我也是新手,你那个0.0016是咋出来的?
  • Ins_a94ab83f
    第5楼2021/08/04
    应该是:μs。
  • Ins_a94ab83f
    第6楼2021/11/17
    你在保存前,仪器纵轴显示的是μs/cm吧。
  • Ins_a94ab83f
    第7楼2021/11/25
    用软件经数据处理后可得噪声、漂移的数据,是维西,计量检定规程噪声的单位是维西。手工计算的话,得把维西/cm折算成维西。
