气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2017/09/08
我们用的是这个方法:水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法(HJ 676-2013) 顶空加氯化钠主要是让溶液饱和,目标化合物在顶空密闭、加热条件下更容易析出。
langyabeilei
第2楼2017/09/08
上楼所述同意!
安平
第3楼2017/09/08
可以提高灵敏度
zyl3367898
第4楼2017/09/08
氯化钠直接用吗?还要用高温烘烤吗?
m3226020
第5楼2017/09/08
这样的啊,谢谢大神的解释,也就是说加的氯化钠在溶液中有部分感觉像结晶析出时,也是正常的现象?
第6楼2017/09/08
我们用的是GR的,直接用
第7楼2017/09/08
如果按这方法做,是采用不分流?不分流的话响应值高不?今天我们采用GB/T5750.10-2006方法不分流来检测,响应值好高啊!
第8楼2017/09/09
氯化钠我们是高温烘的,我看有些实验室和国外的某些实验室直接用
symmacros
第9楼2017/09/09
氯化钠是盐析作用,提高萃取效率,增加顶空部分有机物的分量。
第10楼2017/09/09
我们做NY761时,也是140度烘烤后使用。
