乙醇挥发性
气相色谱(GC)
  • 为什么写了0.5倍,还要括号0.02%?这个0.02是什么意思呢?
  • 安平
    第1楼2017/09/08
    好像照片不太全。
  • 知音难觅
    第2楼2017/09/08
    0.5倍是指,占对照a里面甲醇峰面积的0.5倍。0.02%是指,样品里甲醇的含量是0.02%。因为对照a的处理就是,100微升的甲醇,稀释到50毫升,再精密吸取5毫升稀释到了50毫升。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第3楼2017/09/08
    照片不全,可能是楼上说的。
  • PAEs
    第4楼2017/09/09
    楼主把照片拍全放正可以不?
    第5楼2017/09/09
    拍成全图最好。
  • m3304234
    第6楼2017/09/11
    图片就是这样的
    安平(byron1111) 发表: 好像照片不太全。
  • m3304234
    第7楼2017/09/11
    我懂了,谢谢??
    知音难觅(v2833268) 发表:0.5倍是指,占对照a里面甲醇峰面积的0.5倍。0.02%是指,样品里甲醇的含量是0.02%。因为对照a的处理就是,100微升的甲醇,稀释到50毫升,再精密吸取5毫升稀释到了50毫升。
  • m3304234
    第8楼2017/09/11
    不过,我还有一个问题,我做的乙醇,挥发性杂质项,用的是ov-1301,30m,0.53mm,1微米的柱子,但是甲醇和乙醛峰老是分不开呢?请问,您什么好的建议吗?
