原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/12/07
加水是为了使高氯酸和水形成共沸物,达到驱酸目的
喝一碗凉茶
第2楼2011/12/07
学习了。那如果不加水的话,是否会赶酸效率低呢?
悠旸
第3楼2011/12/07
但是加水不是也增加了样品受污染的可能性吧,而且增加了液体体积延长了赶酸时间。
wnnzl
第4楼2011/12/07
共沸物,是不是意味着可以降低沸点?
coffee8
第5楼2011/12/07
赶高氯酸应该不是靠挥发掉的应该是高温下分解掉的!
第6楼2011/12/07
同意LS的观点
马踏飞燕
第7楼2011/12/07
我们赶酸,用EHD36消解不用加水赶酸,温度设置好,到一定的时间就OK了。
冰斗
第8楼2011/12/08
消化时用到高氯酸,需要200以上的温度让高氯酸对消解起作用,这个温度下,高氯酸会分解,赶酸时加水的目的应该是为了降低酸雾的酸浓度,让水和酸一起被挥发。
第9楼2011/12/08
不知道有人做过实验没?哪个效果好,不过这个实验做起来可能有点难度
happy爱米粒
第10楼2011/12/08
是不是像上面版友说的形成共沸物呢?然后在挥发?
