《认可准则在电气检测领域的应用说明》的标准应用路线图
实验室认可/资质认定
  • 《认可准则在电气检测领域的应用说明》的标准应用路线图
    山西省能源产品监督检验研究院 李晋凯
    山西省医疗器械检测中心 郭钰坚
    《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》(以下简称:CNAS-CL11:2015)自2006年6月1日第一次发布,2007年4月16日的第一次修订。 2012年起实验室专门委员会电气专业委员会开展了的第二次修订工作,2015年12月28日中国合格评定委员会认可委(秘)(2015)号文件《关于发布CNAS-CL11:2015及其实施安排的通知》中明确了修订后的CNAS-CL11:2015的应用说明,在2015年12月31日正式发布,2016年6月1日起正式实施。
    实施一年多来,CNAS-CL11:2015在电气检测实验室涉及家用电器、通信产品、照明电器、电力高压、电池、电线电缆等多个领域得到广泛实施,实施的结果表明修订后的CNAS-CL11:2015基本满足各类电气检测实验室的持续认可需求。但是,实施过程中也发现一些问题,最主要的是认可活动中有一些应用说明和技术要求现场掌握的尺度存在异议, CNAS-CL11:2015有些要求不具体,需要参与认可的老师现场做出判定,这就带来了一些主观认识问题。由于老师的掌握知识的面、对问题的理解能力以及现场处置的原则性把握等等,需要我们在很多方面去完善,其中一个重要路线就是通过对相关现行有效标准的实施应用,可以解决这部分问题,用标准去规范我们的审核中的具体工作,这也就是本文的初衷。
    CNAS-CL11:2015共分5各部分。其中,只有第5部分有实质性内容。第5部分又分为10项技术要求,分别是5.1总则;5.2 人员;5.3 设施和环境条件;5.4 检测和校准方法及方法的确认;5.5 设备;5.6 测量溯源性;5.7 抽样;5.8检测和校准物品(样品)的处置;5.9 检测和校准结果质量的保证;5.10 结果报告。对于5.1~10的分项要求,CNAS-CL11:2015都做了详细说明。但是可以发现作为重要依据的相关标准解疑是没有表述的。我们在下表中给出了该问题的解决途径,类似于作业指导书。通过对应的款项,可以查出对应的标准要求,这样的结果就会有的放矢,避免一些主观、片面、误解的情况出现,也就是统一了评判尺度。同时审核的双方相对简化、明确了工作,可以收到较好的效果。
    CNAS-CL11:2015中第5款相关标准解释举例表
    (不包括CNAS-CL11:2015中第5款已明确的款项,只对涉及的相关标准解读)
    序号
    CNAS-CL11条款号
    分项分款相关要求
    涉及的
    标准名称
    涉及
    标准号
    涉及标准条款
    适用条款的解释
    分号
    总则
    人员
    相关专业人员
    《检测和校准实验室能力认可准则》应用要求
    CNAS-
    CL52
    5.2.1
    a) 一般人员:相关专业大专以上学历;或10年以上相关检验经历;同时从事复核、方法确认人员要有三年本专业工作经历;
    b) 授权签字人:中级以上技术职称,从事专业技术工作学历要求:大专7年以上、本科5年以上、硕士2年以上。同时考核其授权能力范围。
    培训
    5.2.2
    要有满足需求的计划;外部培训机构的适用性;培训证书取得后的有效性复验。
    3
    有效性验证
    5.2.2
    验证人员符合性考核要点:能力验证参与,内部质控、内外审核、不符合识别、客户投诉、人员监督考核。
    3
    5.3设施和环境条件
    a)根据检测项目的特性和测量准确度要求,实验室应对环境条件进行监控和记录。 必要时采取以下措施
    检验检测实验室设计与建设技术要求 第2部分:电气实验室
    GB/T 32146.2-2015
    8.5.11.2接地要求。接地分为:系统接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。电气实验室防雷等级为GB 50057-2010的Ⅲ类
    8.5.7电磁辐射敏感,应安装适当的电磁屏蔽、吸收、接地、隔离或滤波设施,并监控和维护
    8.5.5声频屏蔽、消音或隔离:制样、振动、工具类、冲击跌落、防爆实验室为相对隔离房间,并加有降噪措施。噪音、音响实验室要远离噪声源
    防静电工程施工与质量验收规范GB 50944-2013/静电敏感,应安装适当的防静电工作台面、防静电地板、接地设施以及其他防静电用品。根据防静电要求可以对照GB 50944-2013查验
    GB/T 32146.2-2015
    8.5.2、8.5.3对气候环境敏感或有特殊要求:例如湿度,大气压力等,则应有满足特殊要求的特殊环境设施或措施
    8.5.5、8.5.6隔声和隔振要求:机械振动和冲击敏感,应保持与振动和冲击源的有效隔离
    b)应配备足够电源容量,并确保用电源特性
    8.5.11.1实验室应配备足够的电源容量,根据设备、样品等最大用电负荷考虑0.5-1倍余量进行配电设计。
    c) 工作电源独立供电,与空调电源、照明电源分开
    d)实验室面积应满足检测工作的需要
    实验室设计建设技术要求 2 :电气实验室GB/T 32146.2-20157.37.3款为总平面设计,其中要求:
    通用实验室高度≥3.5m;
    有天花板时高度≥3.0m;
    超高设备规划在同一层;
    表1 给出了各类电气实验室空间尺寸。
    e) 实验室检测操作区照度应不低于 250lux
    f)按电压等级提供专业房间或区域,保证安全距离。
    升压操作时应 2 人在场。
    实验室设计建设技术要求 2 :电气实验室GB/T 32146.2-2015附录D
    规范性附录
    举例:D.2.1 场地选择要求有变频控制、可控硅调节、电机驱动等设备在运行时与屏蔽室隔开30m。
    注:(1)可以参照上面编制的表格,把CNAS-CL11:2015相关的第5款继续编制;
    (2)表中“/”是可以直接用CNAS-CL11:2015中的条款。
    从上表不难看出,项目核对的具体化,也就是“适用条款的解释”,是可以方便现场审核的,也便于按所列标准统一审核尺度。这样的结果,简化了审核的工作量,审核前审核方和被审核方若按事前做好的表格及表格中所用的相关标准,一一对照,必然目的性强,可以有较好的核查工作效果。
    CNAS,依托修订工作组从近年来国内外电气领域检测技术发展情况、各国认可机构在电气领域认可的政策要求、国内认可的电气实验室的实际情况等多方面入手开展并完成了CNAS-CL11:2015的修订工作。文件完成了换版修订工作后,也出台了一些规范性的指导和说明。CNAS-CL11:2015实施一年多来,较好的促进了相关领域的合格评定工作,同时我们发现结合相关标准去开展审核工作也许会收到事半功倍的效果,由于统一了尺度,避免了审核中的一些异议的出现,对参与审核的双方都有益处。所以,在这里想提醒同行去关注标准化在合格评定工作的作用,有效利用工作中可能遇到的标准去指导工作,一定会收到好的效果。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • zal
    第1楼2017/09/09
    谢谢分享~
  • STS团队
    第2楼2017/09/10
    终于开张了,是接近尾声了!过来了~~
  • STS团队
    第3楼2017/09/11
    在等盖章中,要有大章的
  • 承之
    第4楼2017/09/11
    表1 在哪里呢?另外电源特性如何应用呢?
  • STS团队
    第5楼2017/09/11
    我也不知道表1在哪里??
    承之(dacaoyu) 发表:表1 在哪里呢?另外电源特性如何应用呢?
  • STS团队
    第6楼2017/09/13
    GB32164.2中的表1,如需要标准,可将邮箱地址给我!
    承之(dacaoyu)发表:表1 在哪里呢?另外电源特性如何应用呢?
  • wccd
    第7楼2017/10/01
    实验室论证是一个很严谨的过程。
  • yayicuo
    第8楼2017/10/01
    论述详细,很有可操作性。值得借鉴。楼主有心了。
  • m3149125
    第9楼2017/10/09
    谢谢分享
  • m3079007
    第10楼2017/10/09
    楼主辛苦了,谢谢分享
