气相色谱(GC)
jiac
第1楼2006/12/07
刚进了一针丙酮,后面杂峰多的不的了不知道是不是柱子不能用了!呜呜呜!请大家给个补救的措施吧!
cdcflyc
第2楼2006/12/07
如果是高档一点的仪器,一般会有自动保护措施,没开载气,炉子温度是不会升高的,所以不用担心柱子烧坏,FID检测器升温没关系.做空白有杂峰,应该是进样口高温时把一些高沸点物质烤出来了,多进几针溶剂应该可以解决问题,或者干脆换一根衬管.个人意见,呵呵......
第3楼2006/12/07
机子自然不是高档的了!我发现问题的时候柱温已经是150度了!我现在担心柱流失而且污染了FID检测器!请问:如果检测器没有被污染,那么为什么基线会那么高呢?现在我都不敢进样了。不知道怎么办!请各位给个意见吧!
深海的海豚
第4楼2006/12/11
FID检测器?应该没有这么容易污染,呵呵,一般挺皮实的,还以为你是ECD的呢!换上一根其他柱子,正常分析,把柱温别设的太高,多走一阵儿再说,再换上新的衬管和进样垫,等待吧!最好不要自己贸然拆洗检测器,上次偶没洗好,差点儿坏了。
美食城
第5楼2006/12/11
今天才看见。不知道你的色谱仪恢复的如何了?估计柱子会受到一些影响。是否已经损坏,你可以用你常用的标准物质试一下。如果组分的保留时间基本不变,分离效果基本不变,柱子就还可以用。如果相差太大就不行了。检测器污染可以将检测器温度提高如350度长时间烧一下,可以有所恢复,如果还是不行,就需要拆开进行机械清洁了。进样器估计不会有多大的问题。
笑看翠荷
第6楼2006/12/12
和你有同感,有时候操作错误了,就有点发怵,连机器也不敢开了。
nkwuyan
第7楼2006/12/13
呵呵,肯定是柱子不行了,色谱柱最怕柱子空烧,换一根吧
mmm
第8楼2006/12/13
大家好!我公司是专业从事计量认证和中国实验室国家认可(CNAS)ISO/IEC17025体系咨询的机构,如果您有相关需求和疑问,欢迎和我联系!谢谢!真诚为您服务!TEL:0755-21347352 马小姐 Email:mhx0608@163.com
shaoylc
第9楼2006/12/13
割了吧,都焦了
ldhwlm
第10楼2006/12/13
柱子应该没什么问题再老化一下
