气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/05/18
与气体的质量和纯度有关,这种情况,建议重做标准曲线。在新标准曲线下分析样品
砂锅粥
第2楼2020/05/18
偏低很多吗?不太多的情况下重新做曲线即可。偏低太多就要找找原因了。
轶辰
第3楼2020/05/18
峰高偏差多少,偏差不多,定量准确就没有关系。或者重新走曲线定量,通常用峰面积定量,排查下有没有漏气的情况。
xiao-jin
第4楼2020/05/18
楼主没有说明事情,请问更换什么气?是载气还是辅助气?按理仪器都有内部气体稳压系统,可以稳定外界气压小幅度改变(但必须是稳定的气压)。不知楼主在更换气体后,又做的什么压力改变?仪器型号是什么?仪器使用了多久?
hujiangtao
第5楼2020/05/18
偏差不大的话重新做一下曲线就好了
墨林
第6楼2020/05/18
用的什么检测器?更换的什么气?说清楚好判断。如果更换的是载气,看看流速有改变没。如果换的其他气,看看压力改变没。如果改变,调回来试试。
myoldid
第7楼2020/05/18
换的是载气还是燃气?换气后先确认下方法有没变化,检查下进样针有没堵塞?另外峰高变低是低多少?用的是外标法还是内标法?内标法要看看面积比是否有大的变化。如果觉得有用,请采纳,谢谢
十七
第8楼2020/05/18
分流做一下调整
zyl3367898
第9楼2020/05/18
是钢瓶气吗?拧紧了吗?峰偏低可能是有漏气,检查钢瓶气上的压力表,检查柱流量。
一入化工深似海
第10楼2020/05/25
峰高偏低,低多少?看参数是否有更改,没有的话按现有参数重新建立曲线就可以了
