样品经过前处理后隔一段时间出现沉淀,什么原因
  • 小小纯白色
    2017/09/12
  • 本人做化妆品的,最近再处理一款防晒品做液相,测试其中的防腐剂含量,
    但是在前处理完成过一段时间后发现进样品底部出现沉淀,
    前处理包括超声,离心,之后用13mm.孔径0.45um的过滤头进行过滤,
    请问大家对于这个能帮忙分析一下原因吗,这防晒品其中含有纳米级钛白粉
    实际上未发现出现沉淀前已经开始进样,问题发现是在进样后发现谱图目标峰出现异常,目标峰出现膨胀,或峰前或峰后出现一个杂峰与目标峰相连在一起
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2017/09/14
    加亚铁氰化钾和乙酸锌沉淀蛋白就是这样子
  • 夏天的雪
    第2楼2017/09/15
    里面的颗粒物逐渐聚集然后沉淀,可能你之前离心的转速不够,可以提高转数或者延长离心的时间,进样之前一定要过滤膜,最好是0.22um的滤膜;如果有颗粒物堵塞筛板或者进入色谱柱填料就会出现出峰异常的情况
