moviehua
第1楼2017/09/13
在线等待大神回复啊。。。。急
夏天的雪
第2楼2017/09/13
不接柱子杂峰消失,可能是没有柱子保留,出峰与死体积的时间相近了,或者杂峰就是来自色谱柱;冲洗系统后杂峰消失,然后又出现,说明杂质可能来自样品或者溶剂,产生了很强的保留,不容易去除,具体来自哪,需要试,先进试剂空白,看是否有杂峰
第3楼2017/09/13
空白样品也有杂峰,绕过SM做试验仍然有杂峰,现在就是怀疑系统管路里面某个地方有污染但不好判断。
hujiangtao
第4楼2017/09/14
可能柱子也有影响
有水有渝
第5楼2017/09/15
0.7%tfa乙腈确定没有错吗?杂峰的保留时间恒定吗,有没可能是前面样品的未出杂峰
第6楼2017/09/18
应该不是前面样品的未出杂峰,不进样的情况下充分走梯度也会出峰,保留时间以及峰面积很稳定,流动相的话确定是准确的,有专门的人员每天配置。
第7楼2017/09/19
目前问题仍然没有解决,还是希望大家给些建议,谢谢!
