实验室认可/资质认定
PAEs
第1楼2017/09/19
帮楼主转移到相应版块
承之
第2楼2017/09/19
你其他方法怎么验证的 就怎么做
海瑞00
第3楼2017/09/19
应该是哪个板块啊?
m3254617
第4楼2017/09/19
谢谢哈
第5楼2017/09/19
木有做过,实验小白
五少
第6楼2017/09/19
人机料法环确认,之后精密度、回收率验证,都OK就写报告经验证没问题,当然这种做了还需要做能力验证,不如直接做能力验证
第7楼2017/09/19
做了能力验证一样也要进行方法验证,能力验证只是方法验证中的一步
第8楼2017/09/19
仪器自带的这个hubaux -vos 检测限,是仪器检测限还是方法检测限?因为每次配标曲的差异,导致不同的标曲算出来的hubaux -vos 不一样,了解么?其实我到宁愿做能力验证,如果能力验证过了就算做过方法验证的话。??????
omjia
第9楼2017/09/19
方法验证,先从人员,环境,设备,方法最新有效确认具备开展方法的能力,然后开展实验验证方法的精密度,准确度,检出限,定量限,不确定度等满足方法要求。
andychan59
第10楼2017/09/19
大概就是这些内容吧< cnas cl52 5.4.2>
