有关平行检测精密度确认
实验室认可/资质认定
  • 大家帮我看下写的对不对,另外有什么需要补充的,打算就精密度给我们实验室的小伙伴做个培训。有些人对这个不太了解
  • 五少
    第1楼2017/09/19
    看完了,回一个:-D
  • p3053887
    第2楼2017/09/19
    举个例子:测定测定总汞含量为0.17mg/kg、0.19mg/kg,取平均值结果报0.18mg/kg
    此时S标准=
    =0.014
    此时相对标准偏差=0.014/0.18*100%
    =7.78%<30%符合要求
    你这例子才2个样品就用贝塞尔公式肯定不行,贝塞尔公式数据不低于5个,5个以内用平均偏差。不确定度评定时候用贝塞尔公式如果样本低于5个,评定的不确定度自由度太小,置信概率还不如残差法和极差法。
  • 五少
    第3楼2017/09/19
    那么这个标准1121.10-2006在进行精密度确认的时候难道最少做5个重复?但是日常实验基本不可能这样操作
    p3053887(p3053887) 发表:举个例子:测定测定总汞含量为0.17mg/kg、0.19mg/kg,取平均值结果报0.18mg/kg
    此时S标准=
    =0.014
    =7.78%<30%符合要求
  • 承之
    第4楼2017/09/19
    一般方法验证才进行这个计算吧
  • lccdcywh
    第5楼2017/09/19
  • lccdcjyk
    第6楼2017/09/19
  • p3053887
    第7楼2017/09/19
    方法确认化学试验你至少要做6个,才能用贝塞尔公式计算标准偏差。平时平行样那就当评重复性,再现性就考虑用相对平均偏差表示
    五少(v3241778) 发表: 那么这个标准1121.10-2006在进行精密度确认的时候难道最少做5个重复?但是日常实验基本不可能这样操作
  • omjia
    第8楼2017/09/19
    标准中的精密度确认肯定会做很多次的,有的标准告诉平行样要求,有的不告诉,所以在方法验证时,要自己去制定方法的平行样要求
  • 五少
    第9楼2017/09/19
    我发的都是方法本身就有要求精密度,而且是指定方法的
    p3053887(p3053887) 发表: 方法确认化学试验你至少要做6个,才能用贝塞尔公式计算标准偏差。平时平行样那就当评重复性,再现性就考虑用相对平均偏差表示
