原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2017/09/19
按分子量折算一下就行
来亓
第2楼2017/09/21
可以代表浓度
李三疯
第3楼2017/09/22
楼主可以查一下标准物质证书,证书上有两个浓度的,或者自己换算一下
wangjunyu
第4楼2017/09/27
证书上有相应的浓度值
Biner
第5楼2017/10/23
分子量 折算下 主要基体是什么 若是有机溶剂记得 最后用密度折算下
斯科拉的肌肤
第6楼2017/10/28
刚好我也遇到这个问题。证书上会有三个浓度,一个物质的量浓度,然后以As计的质量浓度,一个以亚砷酸根计的质量浓度。并没有表明密度,因此想要配成储备液或者是国标上浓度的话,要万分之一天平称量,然后计算好配制成相应的浓度。
吴大人
第7楼2019/01/07
问题来了,请问怎么计算?要配成1mg/L的混标,该怎么配置?有人说计算成g,有人说计算成ml,我算了半天没算出来
第8楼2019/01/08
首先查得该化合物的摩尔质量,结合物质的量浓度,换算成质量浓度。比如1mol/L的氢氧化钠换算成质量浓度g/L,首先查得氢氧化钠的摩尔质量,40g/mol,即1摩尔的氢氧化钠质量是40g,那么1mol/L的氢氧化钠=1×40=40g/L。
第9楼2019/01/08
单位分母为g时,可以用精密天平称量,然后定容一定体积,即可换算成mg/L
第10楼2019/01/08
如果还不回配置,可以把相应信息发我,我可以帮忙换算,楼主图片是真看不清
