原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2015/03/17
用的是原子荧光法?前处理时要加入少许硫酸
一土
第2楼2015/03/17
没做过锡,来学习一下。不知你做的标列怎样?仪器回收率怎样?先看是仪器原因或是前处理原因。
飞鸿一束
第3楼2015/03/18
以前做过,回收在百分八十多,百分之2硫酸介质,还原剂为百分之2。废液ph控制7-8左右
nier502
第4楼2015/03/18
是原子荧光法,采用微波消解法消解样品,标准曲线没问题能出来,就是回收不好,试过加硫酸,加2mL硫酸,5mL硝酸消解完,140度干酸一次,加0.5mL盐酸,2.5mL硫脲-抗坏血酸混合液,定25mL。上机检测回收很低。不加硫酸,硝酸+双氧水也试过,也不行!
第5楼2015/03/18
标曲线性不错,仪器也没问题,应该是前处理的问题!
lingyi509
第6楼2015/03/30
硫酸,氧化性酸啊,140度也赶不完的,硫酸沸点高啊,后面的预还原更不起不了作用吧。
Aspzz
第7楼2015/03/31
做锡也没什么经验来学习一下
去问问
第8楼2015/05/04
只做过水中锡,用的是2%硝酸体系,但是标准系列荧光值偏低。
m2970321
第9楼2015/05/30
哪个xi?我做的硒,换了微波消解仪,回收率也不行
wangjunyu
第10楼2015/05/31
酸度可以提高一些
