气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2017/09/20
先用单一溶剂,萃取,浓缩,上机,得到报告。再用混合溶剂来一遍,得到报告。从报告中观察组分的多少,每个组分的量,从而得知哪一种溶剂(或混合溶剂)效果最好。
金山甲
第2楼2017/09/20
各种溶剂极性不同,混合溶剂提取可能提取更多种类的芳香物质,但不绝对,我记得用二氯甲烷提取香气成分种类就挺多的,另外,看你的提取方式,如液液萃取,同时蒸馏都有很大差异。
第3楼2017/09/20
一般香气物质都是分子量不大,低沸点,挥发性与半挥发性化合物,提取溶剂都是非极性或弱极性的溶剂。要看你主要研究的芳香物质是什么,只要能极大程度地提取出主要的几个香气物质,这种方法就可行。
forth
第4楼2017/09/20
从理论上来解答有点困难,泰国结果对比可以直观的看出不同萃取剂组合回收率的高低。
GRANT
第5楼2017/09/21
可能是混合溶剂极性不同,能提取更多种类的致香物质吧
風痕
第6楼2017/09/21
我想也是这个道理。只是不明白在理论判断上,应该根据什么情况大概去选择什么样的溶剂。
第7楼2017/09/21
或许可以找找相关的论文来参考下?
yx11315
第8楼2017/09/26
最简单的比较就是,用不同溶剂萃取,最后萃取的香气不同,混合溶剂的最接近标样,所以用混合溶剂的萃取
yeee
第9楼2017/09/28
个人觉得所用的有机溶剂的极性在一定范围即可,并考虑溶剂的毒性和对环境的污染,选择合适就可以。回收率方面应该不会差别太大。
symmacros
第10楼2017/09/28
主要是不同极性的溶剂对不同极性的萃取效果有差异,两种不同极性的溶剂在一起可以提取在一起就可以提取到更多的化合物,不仅仅是非极性或中极性化合物。例如正戊烷是非极性,乙醚极性要大一些,两者结合就能得到更好的提取效果。
