气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/09/26
你换衬管后曲线需要重新做,因为旧衬管可能对化合物有吸附,现在换了新的,吸附没那么严重了,所以偏高。每次维护仪器后需要重新做标曲
WUYUWUQIU
第2楼2019/09/26
每次维护仪器和换城管后需要重新做标曲
安平
第3楼2019/09/26
重新校正一下
qqqid
第4楼2019/09/26
原因是你以前的衬管很脏了。
PAEs
第5楼2019/09/27
环境变化了,需要重新建立标曲
JOE HUI
第6楼2019/09/27
重新建立新的工作曲线吧,估计残留吸附的原因
深蓝
第7楼2019/09/27
仪器维护后需要做一个曲线中间点验证一下曲线,如果中间点的结果不符合标准要求需要重新做标准曲线
GRANT
第8楼2019/09/27
曲线是之前的,当然会有问题
第9楼2019/09/29
需要重新校正
