记一次能力验证经历—白酒中锰的测定
周一接到能力验证样品,两个白酒酒样,测定锰含量,未给定浓度范围。考虑到样品基质,状态,样品量和要求完成时间,计划采用湿法消解,原子吸收法测定。
图1 能力验证样品
第一天下午:准备实验用器皿,容量瓶、移液管都在酸缸里浸泡,取出洗净晾干。
仪器优化:清洗原子吸收燃烧头、调节雾化器。
图2 调节原子吸收燃烧头
第二天上午:预实验(为防止消化液中锰浓度不再曲线范围内,先做预试验确定大概浓度),使用实验室的锰曲线(0.10mg/L-1.00mg/L)直接测定样品原液,远超出校准曲线,稀释5倍后测定浓度在线性范围内。
图3 预实验校准曲线和样品
知道大概浓度后,确定浓度高的样品1#稀释5倍,浓度略低的样品2#做两个稀释度(5倍和2.5倍)。
第二天下午:正式实验:
1.样品消化,吸取样品后,电热板上赶乙醇,之后硝酸消煮(白酒中有机物含量较少,故没有加高氯酸)
3个样品空白(为防止污染),1个空白加标(加标量是样品稀释后浓度接近的那个标点),样品1#,3个平行(稀释5倍),样品2#,2个平行(稀释5倍),4个平行(稀释2.5倍,其中两个做样品加标,加标量同空白加标),一共13个。
图4 样品前处理
注:确保所有样品包括加标样品的Mn浓度都在校准曲线范围内。消化后定容。
图5 准备测定
2.样品消化的同时配制新的校准曲线,稀释质控标样。
图6 质控样品和校准曲线
3.上机测定。
测定校准曲线,质控样品,样品空白、空白加标,样品和样品加标
4.数据处理:
4.1用样品加标和样品浓度计算回收率。
4.2样品中Mn含量的计算
(C-C0)×V×K
X =
M×R
X ———样品中锰含量,单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L);
C ———试样溶液中锰的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
C0———样品空白试液中锰的质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);
V ———样液体积,单位为毫升(mL);
f ———样液稀释倍数;
M———试样质量或体积,单位为克或毫升(g或mL)
R ———回收率,%
第三天上午:鉴于实验室还有一台ICP-MS,样品消化液用ICP-MS测定一遍。
需要注意的问题:
1.所用器皿必须硝酸浸泡后洗净使用,为避免落尘,通常在酸缸里浸泡临用时在冲出来。或者将洗干净的器皿装箱后放在橱子内,避免落尘。
2.样品前处理时一定要赶尽乙醇冷却后再加入硝酸,否则容易有过烈反应溅出。
3.对于浓度范围未知的能力验证样品,一定要提前做预实验,确定大致浓度范围,以防测定浓度超出校准曲线范围,浪费样品和时间。
4.预实验的测定结果高于正式实验,初步判断是基质不同导致。校准曲线和样品基质一定要保持一致。
