化学药检测
时光浮夸,乱了遍地流
第1楼2017/09/22
主要看连续两次干燥后坩埚的重量是否在0.3mg以下,低于0.3mg以下视为恒重。不一定要4h吧
drugmen
第2楼2017/09/23
我是指空坩埚的恒重时间是否必须与放入样品后炽灼恒重的时间一致。
lijing320323
第3楼2017/10/16
不一定。第一次2h后称量,恒重即可
牛一牛
第4楼2017/10/24
想抓住问题的本质,详见 中国药典2015版四部0841炽灼残渣检查法,所有的操作都以这个为准。
第5楼2018/05/11
连续两次称量,重量差值在0.3mg以下,对于空坩埚,那么500度恒重1小时差值在0.3mg以下;600度恒重1小时,差值在0.3mg以下,哪个准确?
明天依然美好
第6楼2018/06/15
不需要,具体还是以Ch.P四部为准
马骊娜
第7楼2018/08/13
我们一般是空坩埚恒重前后时间,和带样品坩埚恒重前后时间一致
第8楼2018/10/01
同意您的观点,但有人认为这样没必要?我仅是想知道,“空坩埚恒重前后时间,和带样品坩埚恒重前后时间一致”,是不是这样操作更准确些。
