关于线性浓度的配制问题,谢谢。
  • xiaowang268
    2013/01/22
化学药检测
  • 做一片剂乙醇残留,残留量很低,大概0.02%左右,,现在要做方法学研究,这个线性的浓度应该怎么定呢?谢谢
  • 影子
    第1楼2013/01/23
    线性的浓度是依据标准来选择的,可以按40%、60%、80%、100%、120%来做,做线性曲线的时候,定量限的浓度最好考虑进去
  • xiaowang268
    第2楼2013/01/23
    乙醇的限度是0.5%,也就是对照品的浓度大概是500微克每毫升,按照这个浓度做线性的话,我的样品中乙醇浓度就不再线性范围内了,要是把样品中的乙醇含量考虑进去的话,那线性范围就是从约1微克每毫升一直到600微克每毫升了,这个线性怎么做呢?
    影子(hyheying) 发表:线性的浓度是依据标准来选择的,可以按40%、60%、80%、100%、120%来做,做线性曲线的时候,定量限的浓度最好考虑进去
  • 影子
    第3楼2013/01/23
    这个0.02%应该比定量限要高的,把定量限的浓度加到线性里面就可以了
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:乙醇的限度是0.5%,也就是对照品的浓度大概是500微克每毫升,按照这个浓度做线性的话,我的样品中乙醇浓度就不再线性范围内了,要是把样品中的乙醇含量考虑进去的话,那线性范围就是从约1微克每毫升一直到600微克每毫升了,这个线性怎么做呢?
  • xiaowang268
    第4楼2013/01/23
    那这个线性范围跨度也太大了吧?能做好吗?
    影子(hyheying) 发表:这个0.02%应该比定量限要高的,把定量限的浓度加到线性里面就可以了
  • 影子
    第5楼2013/01/23
    没有问题的
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:那这个线性范围跨度也太大了吧?能做好吗?
  • xiaowang268
    第6楼2013/01/23
    那我这个对照品溶液的浓度和样品浓度也差别太大了吧,药典上说要尽可能一致,最好不要超过两倍
    影子(hyheying) 发表:没有问题的
  • 影子
    第7楼2013/01/23
    没太看懂,测试时对照品和样品浓度一样,都是按100%配制的呀
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:那我这个对照品溶液的浓度和样品浓度也差别太大了吧,药典上说要尽可能一致,最好不要超过两倍
  • xiaowang268
    第8楼2013/01/24
    我样品中乙醇的含量很低,浓度大概只有1微克每毫升,那我的对照是要配制的和样品乙醇浓度差不多,还是就按照500微克每毫升配制呢?
    影子(hyheying) 发表:没太看懂,测试时对照品和样品浓度一样,都是按100%配制的呀
  • xiaowang268
    第9楼2013/01/24
    根据我的样品中乙醇含量,你觉得我的对照浓度应该是多少?线性应该从多少浓度到多少浓度?谢谢
  • 影子
    第10楼2013/01/24
    举个例子:
    质量标准限度:乙醇不大于0.5%
    样品浓度:0.02g/ml(这个可以自己调整,一旦调整,下面的数据会跟着变)
    测试时的标准溶液浓度:100ug/ml
    线性浓度:40ug/ml、60ug/ml、80ug/ml、100ug/ml、120ug/ml,并将定量限浓度放入做线性回归
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:根据我的样品中乙醇含量,你觉得我的对照浓度应该是多少?线性应该从多少浓度到多少浓度?谢谢
