【求助】样品消解原子吸收测定遇到疑问,请大家帮助
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们厂子要用原子吸收测定弹簧钢中的锰,铜,铬,镍,我没怎么做过原子吸收,有点问题不太明白,我看了一些文献关于样品消解的,有的是用王水,有的是用王水加氢氟酸,我想请问测定以上几种元素,如果不加入氢氟酸的话,会不会因为弹簧钢中碳(0.-6%)和硅(2%)的含量比较高,对以上几种元素产生吸附,影响测定结果呢?谢谢
    我想缩减处理步骤,感觉加了氢氟酸赶酸要麻烦很多,谢谢大家了
  • 1076443939
    第1楼2011/05/24
    隔行如隔山,我们这行都是按照国标做,不晓得你们那个有木有国标?
  • chemistryren
    第2楼2011/05/24
    2%的硅含量比较高了.应该用氢氟酸除硅.
  • sunmei
    第3楼2011/05/24
    做这几个元素可以不加HF.
  • wmj31
    第4楼2011/05/24
    铬:火焰法中,Fe和Ni会干扰Cr的测定,所以做好用标准加入法和石墨炉做。
    Mn:Si的存在会严重干扰,可以的话最好不要用HF酸,避免引入Si离子。
  • dong13410
    第5楼2011/05/25
    这个弹簧钢里面本来就是有硅的,我就是想只要硅不影响这几种元素的测定,我就不加HF处理了,就只用王水溶解就行了
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/05/25
    最好不用HF,除非溶样有问题
  • 桌子下面少个八
    第7楼2011/05/25
    如果溶样没问题的话就不加了,HF处理麻烦。
    建议LZ做一下实验,一个试样加HF处理,一个不加,看结果对比如何。
