石油化工检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/10/09
你说的这些是配制标准溶液使用的,你可以直接用石油类标准配制啊
吱吱吱2105
第2楼2013/10/09
这样啊,从标准看还真看不出来,原来可以直接购买石油类标准溶液呀,那倒省事很多了
第3楼2013/10/09
呵呵,你说的这三个物质,主要是针对石油类的三个峰,2920.2960.3030.
gunf1987
第4楼2013/10/09
貌似有要求要定期校正,不过没做过。。。
第5楼2013/10/10
定期校正是什么意思?
第6楼2013/10/10
我记得我们的红外测油仪说明书中曾提到过,要定期用已知浓度的标样对仪器的校正系数进行检验(应该和检验标准曲线一个道理吧),如果误差超过5%要请厂家来调整仪器的校正系数(是不是重新做一根标准曲线?)
老兵
第7楼2013/10/10
一般都是直接买矿物油的标准物质或标准溶液来用。
第8楼2013/10/10
这个我个人认为不是做标准曲线。应该是类似标准值得一个定位或者校准。
辛妈
第9楼2013/10/11
可以看看测油仪的检定规程JJG950-2012,系数不用自己矫正的。
尘
第10楼2013/10/13
不用的,我们标线也很少做,标准品一般都合格的
