全自动固相萃取仪
  • 神来之笔
    2017/09/24
分离/萃取
  • 请问全自动固相萃取仪是什么,有什么作用,效果怎么样
  • 国达
    第1楼2017/10/19
    全自动固相萃取系统可全自动完成固相萃取柱的活化、上样、淋洗、洗脱等全过程。其过程为采用注射泵进行取液及注液,10通道切换阀可以在多种溶液间进行切换,柱塞将样品及溶剂注入萃取柱进行洗脱,螺旋丝杆轨道进行萃取柱、样品管、收集管的更换。其中注液时采用独特的压力密封技术可有效控制过柱流速,进样针管和注射泵均为进口,进口螺旋丝杆轨道可以准确定位。广泛应用于农产品(烟草、水果、蔬菜、茶叶、中药等)、动植物样品、水产品、环境样品中化学药剂残留检测的样品萃取及浓缩预处理。可保护色谱柱和检测器免受污染,加速样品处理速度,从而提高灵敏度,降低最低检测限。适用于国标GB/T 19648-2005水果和蔬菜中446种农药多残留测定方法、SC/T3021-2004 农业行业标准 水产品中孔雀石绿残留量的检测、农业部NY/T 761-2004方法中对蔬菜和水果中有机农残检测中用SPE对样品进行前处理的要求。
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 国达
    第2楼2017/10/19
    有需要的话可以联系我哦,QQ 2275582479 田丰 0371-68850813
  • steven_lly
    第3楼2017/10/27
    很全面的介绍,谢谢分享。
    国达(v3309571)发表:全自动固相萃取系统可全自动完成固相萃取柱的活化、上样、淋洗、洗脱等全过程。其过程为采用注射泵进行取液及注液,10通道切换阀可以在多种溶液间进行切换,柱塞将样品及溶剂注入萃取柱进行洗脱,螺旋丝杆轨道进行萃取柱、样品管、收集管的更换。其中注液时采用独特的压力密封技术可有效控制过柱流速,进样针管和注射泵均为进口,进口螺旋丝杆轨道可以准确定位。广泛应用于农产品(烟草、水果、蔬菜、茶叶、中药等)、动植物样品、水产品、环境样品中化学药剂残留检测的样品萃取及浓缩预处理。可保护色谱柱和检测器免受污染,加速样品处理速度,从而提高灵敏度,降低最低检测限。适用于国标GB/T 19648-2005水果和蔬菜中446种农药多残留测定方法、SC/T3021-2004 农业行业标准 水产品中孔雀石绿残留量的检测、农业部NY/T 761-2004方法中对蔬菜和水果中有机农残检测中用SPE对样品进行前处理的要求。
  • 荆棘鸟
    第4楼2017/10/31
    19648和761的标准都已经更新了。分别是23200.8和761-2008
    国达(v3309571) 发表:全自动固相萃取系统可全自动完成固相萃取柱的活化、上样、淋洗、洗脱等全过程。其过程为采用注射泵进行取液及注液,10通道切换阀可以在多种溶液间进行切换,柱塞将样品及溶剂注入萃取柱进行洗脱,螺旋丝杆轨道进行萃取柱、样品管、收集管的更换。其中注液时采用独特的压力密封技术可有效控制过柱流速,进样针管和注射泵均为进口,进口螺旋丝杆轨道可以准确定位。广泛应用于农产品(烟草、水果、蔬菜、茶叶、中药等)、动植物样品、水产品、环境样品中化学药剂残留检测的样品萃取及浓缩预处理。可保护色谱柱和检测器免受污染,加速样品处理速度,从而提高灵敏度,降低最低检测限。适用于国标GB/T 19648-2005水果和蔬菜中446种农药多残留测定方法、SC/T3021-2004 农业行业标准 水产品中孔雀石绿残留量的检测、农业部NY/T 761-2004方法中对蔬菜和水果中有机农残检测中用SPE对样品进行前处理的要求。
  • p3107694
    第5楼2018/06/06
    我是进口全自动固相萃取厂家,有需要可以联系哈,028-65368804, gilsonxw@126.com
