分离/萃取
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/10/13
应该没有必要,呵呵~我们都是直接用的~只是简单地定性,没有这么精密吧?
xiaohui9804
第2楼2010/10/13
一般没必要用,平时摸条件用的,不用重新蒸馏的,在追求图谱漂亮的情况下那就可以追求下
learner1999
第3楼2010/10/13
那要是过柱子的时候用吗?
第4楼2010/10/13
过柱子的时候没有必要,呵呵~如果是细分的时候,你要是不放心,你就重蒸一下,呵呵~其实也就是一个心理作用,你说呢~
weixinchuan1985
第5楼2010/10/13
没有必要,只是定性
liuliuhui
第6楼2010/10/15
只是用来鉴别的话不用重蒸如果是跑柱子可以重蒸后回收利用!
ruby70303
第7楼2010/10/16
没必要吧,也太麻烦了
阿三
第8楼2010/10/17
我觉得就木有那个必要了吧-
aspirin1986
第9楼2010/10/18
买来就用,没必要重蒸
幽灵龙猫
第10楼2010/10/18
确实没必要,分析级的试剂作为展开剂已经足够了
