气相色谱(GC)
forth
第1楼2017/09/25
按说气相有保护功能在没有气的时候柱温是升不上去的。不同柱子耐受温度不同,也不清楚某个温度多长时间会坏,还是看实际柱效和流失情况吧。
安平
第2楼2017/09/25
实验为准
雾非雾
第3楼2017/09/26
240度也不是多太高,感觉应该问题不太大,硅氧烷毛细管柱怕高温下水和氧对涂层的破坏,所以一般是要求通载气的。
xiaogumd11
第4楼2017/09/26
先测试一下色谱柱再说
wenpc
第5楼2017/09/26
可以测一下标样,或者中间点浓度看看
xiao-jin
第6楼2017/09/26
赞成“地毯”所提的方法,先不要轻易下结论,做做样品试试再说,再说色谱柱也没那么娇嫩吧。
第7楼2017/09/27
原先做汽油氧化物分析,柱子没通气使用了一段时间。 恢复正常后,只有一对峰分不开了。 不过也得报废了。
zyl3367898
第8楼2017/10/06
短时间没有载气影响不大,不过开气相前一定要检查载气是否开,长时间不开不行的。
