气相色谱(GC)
alion
第1楼2008/06/17
进样口:6cm,检测器:2cm
guohua
第2楼2008/06/17
进样口4~6mm,检测器捅到头向回拉1mm上紧。
Douberqi
第3楼2008/06/18
支持2楼的说法。
dereky
第4楼2008/06/18
支持2楼的,进样口大概是4cm,检测器顶到头,再往下拉1mm
第5楼2008/06/18
不是4cm,是4mm
max26495
第6楼2008/06/18
5楼不对,进样口是4cm到6cm,检测器是伸到尽头拉回1mm,可以打800问啊,这样最直接。
agilent7890ghj
第7楼2008/06/26
恩。楼上的同志有几位是答对的,进样口是6MM,检测是伸到顶往下拉1MM!!
