氢气发生器的问题
  • zhangchenhui
    2011/07/25
气相色谱(GC)
  • 我用的氢气发生器突然流量一直是320,怀疑是漏气,于是一开始堵住氢气出口,流量还是降不下去,应该是内部漏气,可是把内部每个接口都重新拧紧了,压力还是上不去,而且电解池的盖子会冒不知是烟还是水雾出来。氢气发生器是北京产的,求高人解惑。
  • zihan_love
    第1楼2011/07/25
    咨询一下厂家。
  • 家有田
    第2楼2011/07/25
    你买的是加电解液的还是直接加水的啊?这种情况你可以先关一下发生器再开试试!
  • zlssz-1
    第3楼2011/07/25
    纯水的氢气发生器需加电解液,厂家提供
  • qqqid
    第4楼2011/07/25
    可能是电解池坏了。
  • yuchenxun830
    第5楼2011/07/26
    可能是电解池内部的隔膜漏了,没办法,必须跟换电解池。
  • yzguo
    第6楼2011/07/26
    很有可能,只能让厂家来人修理。
    yuchenxun830(yuchenxun830) 发表:可能是电解池内部的隔膜漏了,没办法,必须跟换电解池。
  • tsman
    第7楼2011/07/26
    楼主的仪器买多久了,国产的膜也就是用1年左右。也可能是电解池内部堵了 把原来的电解液放出来 用蒸馏水冲几次试试看
  • yangmei888
    第8楼2011/07/26
    是不是把 排污的一直开着啊 或者是电解液把管路污染了
  • hanbinlove
    第9楼2011/07/26
    还有一可能:电路上的问题,显示不正常的现象也是常见的。特别是输出压力正常的情况下。
  • meilixuyu
    第10楼2011/07/26
    关掉电源后面还有大量气泡就是电解池坏了,自己不能维修,寄给厂家吧!如果在保修期厂家免费更换新的,我们单位就有这种情况,厂家给换。
