气相色谱(GC)
m3293191
第1楼2017/09/26
还有氢气发生器电解液怎么从氢气发生器里面弄出来?直接抱着仪器倒掉吗?
老妖
第2楼2017/09/26
压力够用即可, 一般 0.5MPa. 电解液自己想办法呗, 你们机器没有出口吗?用管子引流也可.
xx_dxd_xx
第3楼2017/09/26
国产稳压阀上限一般是0.6MPa,气源的输出一般控制在0.4左右比较合适。带EPC的仪器各有不同,有的会要求载气气源压力达到0.8MPa。作为燃气的氢气和空气一般是控制气源压力0.3MPa,一般是发生器固定的。
yzguo
第4楼2017/09/26
通常在0.4MP左右,不同品牌仪器稍有一些差别
第5楼2017/09/26
我们直接倒的
第6楼2017/09/26
谢谢,那气相色谱fid对氢气和空气纯度有要求吗??
第7楼2017/09/26
谢谢,气相色谱fid检测器对氢气和空气纯度有要求吗?氮气我知道是5个9
第8楼2017/09/26
氢气是5个9,最低不能低于4个9,空气要除烃类和水分等
第9楼2017/09/26
好的,谢谢,那用氢气发生器需要对氢气检测纯度吗?
第10楼2017/09/26
如果只是FID用,要求很低的,我这用的普氢4个9,尾吹的普氮3个9,空气直接压缩机,完全没问题。不过压缩机和发生器要记得定期换硅胶,除水还是不能少的。
