气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/09/29
请问改变方法的什么地方?
p3160317
第2楼2017/09/29
就改了进样体积
第3楼2017/09/29
按理只改了进样体积是不会引起离子源温度变化的。你在仔细检查一下整个方法的设置有无问题。请问进样体积从多少改为多少?
第4楼2017/09/29
从0.1改成1和3。跳出来离子源四级杆温度设置界面,230、150设置好,apply点了,走样还是会自己降温。
第5楼2017/09/29
请问分流比多少?什么溶剂?延迟时间多少?能不能看看你的acometh.txt文件?
zhang-
第6楼2017/09/29
你只是点了apply但是没在方法里保存离子源温度信息吧?
第7楼2017/09/29
方法里保存离子源温度在哪设置
第8楼2017/09/29
请问什么型号的仪器?
fgdf发个
第9楼2017/09/29
漏气了吧应该是
第10楼2017/09/29
不应该把,样停了,还是自己会升到230度的
