气质联用检测产物的参数设置
  • Insm_31e6d780
    2019/06/05
气质联用(GCMS)
  • 想用气质联用检测DMF溶剂中可能产生的微量甲醇,不知道参数应该如何设置,比如分流比,进样量,以及升温程序等,DMF的沸点是153℃,甲醇是64.7℃,想请教一下做过的,这些参数设置的依据是什么?谢谢大家了。
  • symmacros
    第1楼2019/06/05
    请问什么柱子?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/06/05
    你先试试进样量1ul,不分流进样,起始温度40-50℃,然后设个简单点的升温程序,最后的温度在200℃
