水质检测
郭景祎
第1楼2017/09/30
怀疑水样干扰
m3034202
第2楼2017/09/30
水样干扰?不过也是有可能的,毕竟是个别样品出现的这种情况,不过不知道是什么原因导致的,现在有点无力下手,后来对这个样品做了稀释,消解完后是没颜色了,但是测出来的吸光度不大,这就不能确定这样品本身总氮含量是不是很小,你有没有碰到过这种情况啊,可能是什么导致的呢
wyl621
第3楼2017/09/30
有没存在实验室环境干扰呢,或者器皿洁净度,逐个排查
第4楼2017/09/30
实验室干扰应该不存在,总氮一直是在这个实验室做的,质控曲线都好的,而且出现这种情况的是个别的样品;器皿洁净度也做了排查,没有什么问题啊
第5楼2017/09/30
我也看到过别人有出现过这个问题,但没有看到好的解决方法,我做总氮很久倒是没碰到过消解后水样显棕色(紫色ps:紫色据说是锰离子过高)的情况,这次是我同事做的
第6楼2017/09/30
我在想啊,紫色是由于锰离子的关系,那这个棕色会不会是由于铁离子和碱性过硫酸钾反应导致的。。
第7楼2017/09/30
你可以看看是不是其他指标高导致的影响,比如氯离子啥的,稀释了之后水样没结果可能是样品本身总氮不高,就是被干扰了
第8楼2017/09/30
我看了一下水和废水里面的测定宗丹的方法,氯离子,硫酸盐好像对总氮没什么影响。然后我加了5%盐酸羟胺(水样中含六价铬或三价铁离子干扰时加入1-2ml),但是还是那个颜色,没什么变化;加了盐酸后有起反应,产生了沉淀,静止后上下分层,上层带有淡棕色,还是有色度
第9楼2017/09/30
有可能您的水样含有三价铁离子,只是猜测而已
第10楼2017/09/30
金属离子干扰?这水样还真不太了解了
