ICP-MS
JOE HUI
第1楼2017/10/10
需要先捡漏吧,看是否漏气,如果测试样品,需要回测QC杨品味,看QC是否正常!
君生我未生
第2楼2017/10/11
仪器一切正常的话,就可以直接测试了吧
skytoboo
第3楼2017/10/12
等它稳定再测,
Mr.Du
第4楼2017/10/18
遇到过这样的情况,重新点火稳定个10分钟左右 继续测试 没啥问题
现在还来得及
第5楼2017/10/30
回测一个校准溶液看看,或者重新走下标准系列吧
m3327296
第6楼2017/10/30
没有问题的 正常情况下 稍微稳定一下 进三针已知浓度或质控 过了两个的话就可以放心进了
sdjnqcx
第7楼2017/11/01
要看一下是压力确实低了报警,还是压力本身没低乱报警。假如压力没低但是他报警了考虑气体模块的问题
