凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2017/10/12
柱温有变化吗?还有流动相有变化吗?都是同一瓶THF,还是都是新鲜的。室内温度会影响示差信号和稳定性,但不易影响出峰时间,相差有点多了,用了几根柱子?流动相是否稳定,流速是否正常, 都要注意。
p3288603
第2楼2017/10/13
我这没有柱温箱,柱温随室温变化。那天前一瓶THF用完了,我换了一瓶新鲜的。用了一根柱子。最近柱压有点不稳
第3楼2017/10/14
那就正常了,温度低了5-6度,现在的温度不到20度了吧,你看压力是不是也有变化,需要重新做标准曲线的
第4楼2017/10/14
第5楼2017/10/17
对,现在的温度在15度左右,我想请教您一下,标准曲线应该怎么做呢?之前没做过,不知道怎么做
第6楼2017/10/18
不同分子量的标准物质进样测定下,用你GPC软件分析,建立分子量大小和保留时间的关系。你什么仪器和什么软件?先看看你的仪器说明书
第7楼2017/10/18
我的仪器是岛津,软件是SHIMADZU $$lc Solution(GPC Postrun)
Flynnchen
第8楼2017/10/20
应该是有的!
ntysg
第9楼2017/11/01
必须加柱温箱,再看看泵漏不漏,压力问不问,流速对不对
