请问如何选择标样?
凝胶色谱(GPC)
  • 本人没有GPC的基础,但这个学期的课程里增加了GPC,新买的仪器是2160,当时配的柱子是500-30000的,试验中的结果都超出了这个范围,现在想增加一根柱子,预期分子量到60万的,厂家的技术人员给的标样S-M-10
  • zjuwcy
    第1楼2015/08/25
    标样的分子量远远超过柱子的极限可以吗?我咨询了厂家,他们说如果我测的分子量在30万,就可以选择S-M2-10,如果到50万,就要选择S-M-10,不知道是不是这样的。
    还有仪器的主要用途是学生实验,常规性的,比如苯乙烯聚合这样的,我希望柱子是比较广谱的,不知道我选择60万的柱子够用吗,还是直接买一根更大的,常用的柱子是多少的,以后可能要常住这个论坛了,希望前辈们不惜赐教!
  • 小不董
    第2楼2015/08/28
    柱子的检测极限在500-30000的,试验中的结果都超出了这个范围,就算增加一根柱子,也不能准确测定预期分子量到60万的。
    厂家的技术人员给的标样S-M-10也不对,应该选择S-H-10的,需要包括60万的,100万的和60万相差很小的,误差太大。
    要选择检测范围更大。
    我用的PL公司的mixed-B或者C的柱子
  • lu_sunshine
    第3楼2015/08/31
    应助工程师
    Hello, 您购买的试剂盒可以1,3,5,7这样用,不需要把10个都用完。请再添加一根范围在100w以上的柱子。。。
  • touda_mf
    第4楼2015/09/07
    厂家推荐的是正确的,但是后面两个超过60万的标样可以不用。做标准曲线要看你串联的色谱柱的分离极限,一定要在色谱柱的分离极限以内,否则无法保证结果的准确性
  • zjuwcy
    第5楼2015/09/10
    这个说法我不太明白,为什么增加一根柱子也不能测量预期分子量到60万的?
    小不董(doxw0323) 发表:柱子的检测极限在500-30000的,试验中的结果都超出了这个范围,就算增加一根柱子,也不能准确测定预期分子量到60万的。
    要选择检测范围更大。
  • zjuwcy
    第6楼2015/09/10
    还有需要选择1500万的标样?
    zjuwcy(zjuwcy) 发表: 这个说法我不太明白,为什么增加一根柱子也不能测量预期分子量到60万的?
  • zjuwcy
    第7楼2015/09/10
    另外想咨询个问题就是广谱性的柱子一般选择多大范围的,这两天就要定下来了,谢谢大家!
  • zjuwcy
    第8楼2015/09/10
    60万的柱子平时够用吗?厂家提供的柱子里再朝上就是200万了
  • 小不董
    第9楼2015/09/10
    你的
    柱子的检测极限在500-30000的,不是说加根柱子就能测定到60000,不是这样的。检测极限是多少就多少,是柱子填料孔径决定的。所以你要测定60万分子量的物质,柱子检测限最好大一个数量级。
