求助大家氮气的问题
气相色谱(GC)
  • 我用岛津GC2010plus 仪器运行时 在钢瓶和连接仪器的地方都验漏了 没有漏气现象 但是最近钢瓶的气走的太快了 两周就用了3兆帕了 但是任务量不大 每天开机9点到下午4点 是不是有点不正常呢
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • m3316186
    第1楼2017/10/13
    是不是有人在做液相真发光检测的时候用了你的氮气,还有如果你进样分流比高的话,总流量会比较大,消耗的氮气也会变多,2周掉3M也就是一罐子7周的样子,其实也差不多。天天在用是要这么多气感觉
  • WUYUWUQIU
    第2楼2017/10/13
    还算正常那个,毕竟待机也会损耗气体的
  • 雨木霖
    第3楼2017/10/13
    两个月一瓶也还好。LZ可以检一下漏。
  • yzx2011
    第4楼2017/10/13
    还是检查一下漏气情况吧,感觉有点多
  • xiaogumd11
    第5楼2017/10/14
    两周就用了3兆帕了,比较正常,
  • yzguo
    第6楼2017/10/14
    两周用3兆帕 ,每天开机还算正常
  • wazcq
    第7楼2017/10/14
    这个是正常的
    第8楼2017/10/14
    检查一下是否漏气。
  • PAEs
    第9楼2017/10/16
    楼主再全部检下漏
  • 安平
    第10楼2017/10/16
    两周3MPa,应该还可以吧。
    仪器上的流量设定了多少?
