原子吸收光谱(AAS)
冰山 2017/10/20
楼主的疑虑不是没有道理,只是要求你做的比较刻板。由于拿标准样品作对比,所以姑且按他说的做吧!如果想彻底搞清原委,可以做一条标准曲线,然后再配一个已知浓度的标液上机测定,就能看清原先设置的用意是否恰当?
skytoboo
第1楼2017/10/16
仪器端,稀释倍数应该是2 倍, 1to 50 为 1倍,那么1to100 就是 50的2倍?其实不管多少,你为什么一定要用仪器去算? 你称样量就0.1不变 了?(一般都精确到4位)你手动算不就好了?
wulijuan1982
第2楼2017/10/16
只要计算出来的结果是正确的,软件怎么设置都行啊
审判之手
第3楼2017/10/18
谢谢你的回答,确实称量不是精准0.1g 也确实是精确到4位,你说的都对,仔细想想,稀释倍数确实应该手算才准确,我都理解了,下次试验我会依照真实值输入并计算进行验证。谢谢
第4楼2017/10/18
谢谢你的回答,其实一开始我也是这么想的,后来想想还是要明白些比较好,在传授给接班人也能解释的比较清楚。对自己也是个学习的提高,谢谢
冰山
第5楼2017/10/18
那个标准浓度0.345是把标准样品按同样的方法消解定容后测定得到的吗?
第6楼2017/10/20
是的老师,按照检测指导书做的,ABS :0.1706 反算浓度0.345,图片有点大网页没显示全,把滚动条往右拖一下就看到了。感谢你的回复
第7楼2017/10/20
十分感谢各位老师的回复,能伸出援手帮助一个入门级菜鸟,我目前用的原子吸收主要就是检测工业硅,还请各位老师多多指点,有什么好的方法及技巧能给传授下
第8楼2017/10/20
第9楼2017/10/20
对啊,这真是个好方法,可以用已知浓度标液检定仪器设置问题啊,我咋没想到呢,顿时茅塞顿开啊,哈哈哈哈,十分感谢
