气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/10/15
可否柱温用恒温验证下?
p3258947
第2楼2017/10/15
恒温进样看重现性吗
tracyhzj
第3楼2017/10/15
不懂帮顶
许之秦
第4楼2017/10/15
是自动进样器还是手动进样?
第5楼2017/10/15
自动进样器
荆棘鸟
第6楼2017/10/15
按您的这个升温速率,林丹(γ-666)一个在260度出峰,一个在190度出峰(190度恒温10min应该出峰了,弱弱问一句是30m的柱长吗?), 较高温度下峰型好,峰宽窄,响应会高很多。。
第7楼2017/10/15
是30m的,程序1的响应在5000,程序2的响应为8000.您的意思响应越大相应对应RSD会越大吗
第8楼2017/10/15
都是走的十几种混标,没单独配置,所以升温就比较高
第9楼2017/10/15
出峰时的柱温高,组分响应会增强,这是我的仪器做出来的结果。但是您说的情况和我的情况相反,程序1的出峰温度高,但是响应却小很多,所以我也不能断定。
zyl3367898
第10楼2017/10/15
升温速率最好不要超过30度/min,速率高,升温太快影响稳定性。
