投
第7楼2006/12/14
“ IEC/TC111是国际标准化组织IEC的第111个技术委员会,其名称是“电子电气产品与系统的环境标准化”,秘书处设在意大利,主席是日本富士通公司的Mori先生。旗下分三个工作组,其中WG3工作组主要负责欧盟RoHS指令限制的六种有害物质的检测方法标准的制定以及RoHS符合性评定程序文件的编制。主要的目的是为满足电子电气产品业界的需求,制定一个全球统一的检测方法标准,以免引起因其不同而引发的争端。该工作组的召集人是德国DELL公司环境事务部的Markus Stuzt先生。由于IEC62321标准的CDV版本在各国投票表决的时候被否决,因此,此次会议格外引人注目。
本次会议于11月8~10日一连三天在北京民族饭店11楼会议室召开。会议首先讨论了CDV稿被否决的原因与来自各代表团的评论与意见,主要集中在GCMS测试PBB与PBDE的方法与六价铬的测试方法。并一致决定一起努力再推进IEC62321的起草完善工作,否决了将其降格为TS(技术规范)或PAS(可公开的规范)的进行表决的可能性。会议分别对各章节的内容都进行了进一步的讨论。并决定进一步开展六价铬检测方法的研究,主要由UL实验室与中国赛宝实验室来完成,继续GCMS检测PBB与PBDE方法的研究,删除IEC关于拆分的附录A,尽快完成关于拆分制样的PAS文件。争取明年三月份的泰国第五次会议完成2CDV,最终该标准的正式出台时间预计要到2008年初。”
从个人博客转来的,但这次被否决是可以肯定的
我觉得各种标准都大同小异,看自己的理解和操作性好不好了
sundae
第8楼2006/12/15
看看SGS的相关说明吧
尊敬的客户:
您好!非常感谢您使用本公司的化学测试服务。如您所见,本公司的新版《化学测试申请表》较旧版已有较大修改,其目的是为了使您得到更为快捷、准确、适用的服务,现将申请表上的重大修改和其它需要注意之处说明如下:
1.RoHS六项测试项目中,Cr (VI) 六价铬的可选测试方法新增了“IEC方法”,并在随后注明了“默认方法,推荐”字样。IEC62321方法目前是国际上唯一通用的关于RoHS指令六项禁用物质检测的标准,其测试和判定均基于RoHS指令所定义的均质材料。特别是对于金属材质的样品中Cr6+含量的测试,IEC方法是唯一符合RoHS指令要求的国际通用标准。因此,它也是SGS推荐的方法和唯一能够给予RoHS符合性判定的方法。另外,申请者亦可选用ISO3613或EPA3060方法以及其它买家指定的测试方法,但SGS对于使用此类测试方法得到的结果不会给予RoHS符合性判定。如果客户并未勾选测试方法,IEC方法将是SGS的默认测试方法。
2.请您务必注意选择“欧盟ROHS六项测试”一栏中的“是否需要RoHS 结论”项。若选择该项,则六价铬的测试方法必须是IEC方法。另外请您注意,2006年8月1日之后的新化学测试报告,只有取得RoHS符合性结论的才可被用于SGS的验证报告(Verification Report)、RoHS认证(RoHS Certification)等RoHS服务。对于2006年8月1日之前的SGS旧化学测试报告,若您申请了SGS的验证报告(Verification Report)服务,SGS会免费以IEC方法为您重测六价铬,取得RoHS符合性结论的测试报告可被用于该项服务。
通标标准技术有限公司电子电器部禁用物质测试服务部
2006年8月1日
