气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/10/21
请问什么型号?仪器用了多少年了?
風痕
第2楼2017/10/21
EM电压3000,清洗之前是多少?清洗之前是否比这效果还好些?有可能是清洗过程有二次污染,需要重新洗了。
p3112540
第3楼2017/10/21
6890/5973
第4楼2017/10/21
洗前EM电压1900,调谐可以通过,就是信号低,工作站离子流图都看不到,洗后就成这样了
p3122045
第5楼2017/10/21
你入口透镜为0,电压为3000,水偏高,是否离子源在清洗时污染。
第6楼2017/10/21
应该不会吧,我的烧杯都是三级水洗过的,试剂都是色谱级的,哪个环节能带入污染?
凤凰城
第7楼2017/10/21
水份含量偏高。EM电压很高,六百多个峰。应该是离子源被污染了
期盼奇迹的孩子
第8楼2017/10/21
应该是被污染的概率比较大,建议重新洗下离子源,另外再确认一下离子源有没有装好,线有没有插松,之前调谐时我也遇到过入口透镜为零,把离子源重新装下就好了。
第9楼2017/10/21
以前有清洗过离子源的经验吗?初步判断,不是没装好,就是没洗好。
aiyouyouyo
第10楼2017/10/21
看看你的调谐液,是不是没有了?调谐液不够就会这样的
