夏天的雪
第1楼2017/10/23
2个实验员3台液相40几个样还是可以进行分配和维护的,你们是手动进样还是自动进样?色谱柱的维护只需在进样前和进样后做好冲洗就可以。
第2楼2017/10/23
你们主要检测的是哪类样品,一般一针的做样时间是多长
有水有渝
第3楼2017/10/23
如果配有自动进样器,可以检测结束后,进行自动洗机,基本问题不大。另外样品量这么大推荐使用保护柱
支点
第4楼2017/10/23
“特别费色谱柱”到什么程度?还有就是可以在梯度洗脱的后面设置一个简短的清洗色谱柱梯度,具体还是要看你的样品有多脏。
moviehua
第5楼2017/10/23
什么叫没有时间维护?每天跑完样品可以设置自动清洗的程序,另外就是仪器品牌是什么?
hujiangtao
第6楼2017/10/23
可以设定自动清洗程序
m3320575
第7楼2017/10/23
检测农药方面的,样品比较杂
第8楼2017/10/23
10分钟到30分钟不等
第9楼2017/10/23
这个自动冲洗还是有的
第10楼2017/10/24
那就定期的再做一个维护保养,或者预防性维护,不行就周末叫工程师去做都可以啊。
