石墨炉绘制曲线和测定样品时Rsd特别高
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉绘制曲线和测定样品时Rsd特别高,除了进样量(由于进样管带出了样品,没能全部进去),还会有什么原因么?还有湿度对仪器有没有影响,最适宜的温度和湿度应该设置多少
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • jack510070
    第1楼2017/10/25
    GFAAS分析RSD高的原因有很多,但主要是这几条:信噪比低、能量不稳定;进样精度较低以及不正确的石墨炉升温设置。第一条可以通过观察静态时显示的能量是否稳定判定,通常,元素灯老化、波长调节不合适、光路出线问题等都会造成能量不稳定。至于进样精度,主要是进样针位置的精度,进样管带出样品知识其中一个表象。RSD高的另一个重要原因是石墨炉条件不合适,尤其是干燥和灰化条件不合适。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:正解
  • 冰山
    第2楼2017/10/25
    一楼专家给出非常全面的精解,赞!。楼主是自动进样还是手动进样?这样的问题一般是进样过程中蹭到石墨管进样口造成损失引起的,这属于简单故障,楼上老师讲解的是更复杂的情况
  • m3324199
    第3楼2017/10/25
    自动进样哦 可是我自己有观察进样情况 感觉没有挂珠 而且曲线低浓度点的Rsd 比高浓度的还低 我也是醉了
    冰山(yang_qingwen) 发表:一楼专家给出非常全面的精解,赞!。楼主是自动进样还是手动进样?这样的问题一般是进样过程中蹭到石墨管进样口造成损失引起的,这属于简单故障,楼上老师讲解的是更复杂的情况
  • 冰山
    第4楼2017/10/25
    是有些怪,一般都是低浓度的RSD值大于高浓度。标液配制多久做的?会下会还没混匀?
    m3324199(m3324199) 发表:自动进样哦 可是我自己有观察进样情况 感觉没有挂珠 而且曲线低浓度点的Rsd 比高浓度的还低 我也是醉了
  • 夕阳
    第5楼2017/10/26
    楼主测的是什么元素?可以将升温程序和测试结果上传来看看吗?
