原子吸收光谱(AAS)
沐浴在阳光里
第1楼2017/10/25
zhuzx
第2楼2017/10/25
应该是样品有干扰造成,原吸测定原理是特定波长的吸收,如果样品吸光值明显偏小,有可能样品中有干扰物质在测定波长处有发射光谱,建议在测定时采用背景扣除或标准加入法
第3楼2017/10/25
第4楼2017/10/25
我感觉,火焰法一般干扰少,应该不会吧?不过我测的是地表水
第5楼2017/10/25
还有个原因可能是仪器波动造成
冰山
第6楼2017/10/25
正常的,当样品中被测元素含量极低时会出现这种现象。这种情况在标曲正常,试剂空白及样品消解正常的前提下适用。
夕阳
第7楼2017/10/26
楼主是用标准空白来调零的吗?如是,就是你的样品空白的吸光值要高于未知样品的吸光值。其实判断很简单:仪器点火后,不进任何样品调零,也就是用火焰本身调零。然后分别测样品和标液空白,两个吸光值一比较久清楚啦!不信楼主可以试试看。
wangjunyu
第8楼2017/10/28
你标准空白的容器之类的会不会有污染
hujiangtao
第9楼2017/11/02
说明样品里目标物含量太低了
第10楼2017/11/02
一个星期了,看来是楼主没有下文了。这种结局很是塞心的。
