气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2017/10/25
组分能出峰吗?建议您把检测过程和色谱图传上来看一下。
m3256093
第2楼2017/10/25
好的,我把测得的图谱放楼下,帮忙分析一下
第3楼2017/10/25
我现在测的是样品的数据
第4楼2017/10/25
这四个曲线点是之前做的,没有按照标准所说的用溴甲酚绿乙醇和甲基红乙醇溶液滴定,然后再按照样品的前处理过程处理,10ppm的一个点是直接进三甲胺标液的,但是测不出来,剩下的三个点是把三甲胺标液用氮气混合测的
第5楼2017/10/25
现在重新配了曲线点,我用氮气稀释的,空白我走的空气
安平
第6楼2017/10/25
标准不是太好
第7楼2017/10/25
是啊,这个标准的工作曲线很难做,不知道有没有人做出来过
zyl3367898
第8楼2017/10/26
图太大了,直线没做好吗?
第9楼2017/10/27
曲线做不出来,,,,
xiaogumd11
第10楼2017/10/27
图调整一下,气体样品的标准曲线的确不好做!但摸索熟悉了,也可做的很好
