农残检测
liang1026
第1楼2017/10/27
后面有定容的话不影响结果。
荆棘鸟
第2楼2017/10/27
不需要,2ml是大概体积,只是用于溶解和转移组分。不管是菊酯还是有机磷,后面都有定容步骤,该步骤要求准确,涉及最后结果计算。
DeeperBlue
第3楼2017/10/27
关键是要全部溶解和转移,不要有遗漏。
p3134650
第4楼2017/10/27
中间步骤不影响,只要是溶解完全就好。
niekun0557031
第5楼2017/10/27
中间可以粗。最后必须准
zyl3367898
第6楼2017/10/28
可以一次性吸管,最后定容准确就行。
hujiangtao
第7楼2017/10/30
最后定容是关键
第8楼2017/10/30
定容时离心管刻度线要准确。
ghx5558
第9楼2017/11/08
要搞明白过程,多问自己,每个过程的步骤对结果的影响,影响多少。这样才能把握过程。比如加50毫升,如果加了50.2结结果影响多少,定容到5.0毫升,假如加到5.1毫升,结果又怎样。这也算是出个题目思考下吧!
第10楼2017/11/11
定容多了肯定有影响,但中间加2mL与加2.2mL可能区别不大。
