液相-原子荧光联用测甲基汞关于标液的问题
  • 斯科拉的肌肤
    2017/10/27
原子荧光光谱(AFS)
  • 在用液相-原子荧光法测样品中甲基汞的含量时,国标上要求标液为甲基汞和氯化甲基汞的混标,如果标液单单只有氯化甲基汞的话,是不是测量的只是氯化甲基汞的含量,而甲基汞的含量测不出是吗? 另外想问的是,液相原荧法测甲基汞,标液用氯化甲基汞,对甲基汞也会有响应吗?新手求助啊
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • p3325652
    第1楼2017/10/27
    楼主,你看看过不认真啊,你重新看一下国标,氯化汞和氯化甲基汞是不一样的,要定量的是甲基汞。我现在做无机砷的实验,怎么做都做不好,你的无机砷开展起来了吗?有啥好的建议,可以分享一下吗
  • wangjunyu
    第2楼2017/10/28
    应助工程师
    测量的是无机汞 和甲基汞
  • wangjunyu
    第3楼2017/10/28
    应助工程师
    是氯化汞不是你说的氯化甲基汞,如果实际测量使用汞标准溶液就可以了
  • 斯科拉的肌肤
    第5楼2017/10/28
    我的问题是甲基汞和氯化甲基汞的保留时间是一样的吗? 要是一样的,到最后进入检测器的都是汞蒸汽,不影响的。关于无机砷的话,我正打算开始做,你无机砷标液是用什么稀释保存的呢?
    p3325652(p3325652) 发表:楼主,你看看过不认真啊,你重新看一下国标,氯化汞和氯化甲基汞是不一样的,要定量的是甲基汞。我现在做无机砷的实验,怎么做都做不好,你的无机砷开展起来了吗?有啥好的建议,可以分享一下吗
  • 斯科拉的肌肤
    第6楼2017/10/28
    氯化甲基汞上的氯元素会影响其保留时间吗?用的是C18柱。另外问下,买来的砷酸根和亚砷酸根标准物质,用什么稀释好呢?谢谢啦
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:测量的是无机汞 和甲基汞
  • 斯科拉的肌肤
    第7楼2017/10/28
    国标上测量甲基汞用的标准物质是甲基汞和氯化甲基汞的混标。我担心的是单单用氯化甲基汞标液,而样品中可能有甲基汞和氯化甲基汞成分,他们经过C18柱子后保留时间不一致,在外标计算法中保留时间不一样就不好计算了
    氯化汞标液应该是测量无机汞的标准物质吧?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:是氯化汞不是你说的氯化甲基汞,如果实际测量使用汞标准溶液就可以了
  • Aspzz
    第8楼2017/10/29
    氯化汞 氯化甲基汞都是标液的存在形态,在仪器分析是实际起作用的是汞和甲基汞,最检测应该没有影响
  • wazcq
    第9楼2017/10/30
    哪个国标啊!
  • xuquanhui
    第10楼2017/11/01
    甲基汞是阳离子,在溶液中必然有一个阴离子和它对应的,以维持电荷的平衡。在标液中,对应的阴离子是氯离子,这就是氯化甲基汞。样品是用盐酸提取的,所以在提取液中存在的形式也是氯化甲基汞为主。氯化甲基汞和流动相混合后,流动相中的半胱氨酸的巯基和甲基汞络合,巯基取代了氯离子的位置,络合物在C18柱上保留比较强、出峰靠后;被抛弃的氯离子和流动相中的质子或者铵离子配对,在C18上几乎没有保留,在死体积出峰,基本没有影响。
    斯科拉的肌肤(v3306537) 发表: 我的问题是甲基汞和氯化甲基汞的保留时间是一样的吗? 要是一样的,到最后进入检测器的都是汞蒸汽,不影响的。关于无机砷的话,我正打算开始做,你无机砷标液是用什么稀释保存的呢?
3
