直读光谱
hsz123456
第1楼2017/10/28
这个还未注意到,不同的基体激发温度有差异,估计激发温度应该在1000℃以上
沧海青城
第2楼2017/10/28
看到另一种光谱的是1W
wccd
第3楼2017/10/30
铸铁白口化和石墨化样,主要是C的结构不同,游离石墨C及不稳定,激发时会影响C原子的发射光谱,应该与温度影响不是太大!
第4楼2017/10/30
理论上是这样,但激发不开是否和温度有关系呢,变相的说就是激发电压
第5楼2017/11/03
激发电压就意味着激发能量,可是激发能量再高,石墨碳也很难准确测量。
第6楼2017/11/04
那里面是因为什么缘故造成的呢
第7楼2017/11/07
我也想知道!
第8楼2017/11/08
被反射了?
